Przygasające kontrloki - napewno nie akumulator !
  • Skotniol
    • 33
    Ja mam plus i minus puszczony od aku
    Najwazniejsz ,ze doszedlem ,ze masa jak jest od blachy to wzmacniacz nie wariuje.
    Moze ktos podpwie gdzie wpiac mase od akumulatora, ktora sroba najlepsza?
    Myslalem ,ze to ztym wylaczaniem radia da sie latwo obejsc ale jak nie to nie mecze bulki
    [ Dodano: Czw 15 Lut, 07 20:43 ]
    Kondensator 4 Farady
    Leon Top Sport 1.8T ale next bedzie Octavia II TDI
  • Sobczyp
    • 65
    Może ktos wie co to może byc
    akumulator napewno ok - a przy przekrecaniu kluczyka kontrolki dziwnie się zachowują ( 2 przygasają )
    a po paru sekundach jest ok ale nie chce odpalić - jak zaraz próbuję 2 raz to wszystko jest juz ok i auto odpala
    Przy tym wszystkim zauważyłem że przy przekręceniu kluczyka słyszalny jest cichy 2 sekundowy brzęczek i potem jest ok ( immobilajzer może ) a jak tego odgłosu nie słyszę to auto nie odpala
    I co to może być
    Pozdr.
    • Superbman
      • 208
      U mnie przygasaly zegary, sprawdź regluator napiecia chociaz u mnie bylo tak,ze sprawdziłem i bylo niby wszystko ok z napiecie, mimo to wyminilem regulator i jest klasa.. :wink:
      252/555
      • #4
        sprawdz vagiem
        u mnie było podobnie i padła mi wtedy kosta stacyjki, taka na końcu jest, wymienile i spokój mam.
        • #5
          u mnie zaczęło się podobnie przy pracującym silniku i zamykaniu szyb przygasają światła postojowe i delikatnie całe podświetlenie w aucie...hhmmm....co to może być :?:
          • nico21
            • 2640
            Zamieszczone przez desmo
            dzieje sie to jak zamykasz szyby czy jak one sie juz domykaja??
            DACAR.team
            • #7
              Zamieszczone przez nico21
              jak naciskam przycisk zamykania przy zamkniętej szybie
              • jacq
                • 195
                To normalne przeciez obciążasz na maxa silnik podnośnika, który nie może dźwignąć zamkniętej szyby. Prąd który pobiera silnik nie jest mały i stąd spadek napięcia w całej instalacji.
                pzdr
                OII ambientna sztuka
                • daneczek76
                  • 3642
                  Zamieszczone przez Sobczyp
                  to pompa paliwa się załancza.
                  • #10
                    Zamieszczone przez jacq
                    pzdr
                    właśnie o tym myślałem ,ale jeszcze profilaktycznie sprawdzę sobie aku przed zimą jakie tam prądy latają :lol:
